  • GGJ8.0里面筏板基礎錯臺如何畫?
    我的筏板基礎里有一個邊錯臺了,錯了4米多,共8個踏步,每個踏步高500,4米多的踏步該怎么畫上去呢?急用!謝謝各位!
    問題補充:如果用但構建輸入的話,是不是鋼筋、圖形算量里面都得在單構建輸入里面分別進行輸入啊?單構建里面的鋼筋不能導入圖像算量里面嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果用但構建輸入的話,是不是鋼筋、圖形算量里面都得在單構建輸入里面分別進行輸入啊?單構建里面的鋼筋不能導入圖像算量里面嗎? 回答:你直接在單構件中直接輸入計算式即可,但是在單構件中輸入了,就不要在圖形中再畫上帶有鋼筋信息的筏板,以免重復,注意單構建里面的鋼筋不能導入圖像算量里面,圖形和單構件是兩種不同的計算方法,沒有扣減關系
    2009-04-13 08:17:17
  • 可以分開來畫,分別定義筏板基礎的底標高,只要在正負0以下都可以畫上,這樣鋼筋單獨布置,相交部分在鋼筋的調整長度中增加一下。
    2009-04-15 14:31:55
  • 你說的這種錯臺,在鋼筋軟件中只可用單構件輸入
    2009-04-13 07:13:46
  • 用軟件畫不好處理,你可用單構件或直接手工翻。
    2009-04-13 07:27:49
  • 我認為就用樓梯處理也可以 也可以就用伐板來處理 改標高就可以了
    2009-04-13 07:46:08
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 周宁县| 华坪县| 墨玉县| 山丹县| 武汉市| 陕西省| 海兴县| 武宁县| 石台县| 千阳县| 昌江| 汽车| 固安县| 彭阳县| 合肥市| 沂水县| 大渡口区| 务川| 宝坻区| 准格尔旗| 九江县| 定兴县| 南陵县| 清河县| 永清县| 马龙县| 清镇市| 浏阳市| 长垣县| 宿州市| 鄂托克前旗| 宣汉县| 西峡县| 海宁市| 靖宇县| 泽州县| 文昌市| 慈溪市| 陕西省| 独山县|
