人在旅途 2009-04-20 17:19:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 764查看 9回答
GGJ10.0單構件輸入
請問:附圖里面出現藍色背景的鋼筋量是怎么回事?我在建立單構件的時候明明只輸入了1、2兩種鋼筋,但是一匯總計算后就多了藍色背景里面的鋼筋量,我刪了后再計算,還是會出現?
(9)
已采納附圖里面出現藍色背景的鋼筋量是怎么回事? 那是你在“參數化輸入”里---“選擇圖集”下輸入了“欄板構件”!出現的??! 你可以刪掉!鎖定構件就行了
2009-04-20 21:55:06
你刪除后應鎖定構件,這樣就不會再出現這種情況了.
2009-04-20 17:22:01
你用參數輸入的選擇圖集中的過梁就不會出現這種現象
2009-04-20 17:24:35
過梁以下構件的應該是都算在里面了,你把他們分開輸入,分別匯總就可以
2009-04-20 17:29:18
那你可以鎖定構件在匯總看看。
2009-04-20 17:29:44
你在參數輸入里輸入需要的鋼筋信息,但軟件默認的還有其他鋼筋,需要手工刪除才可以 進入參數圖形,重新檢查,刪除不用的鋼筋信息計算退出就可以了
2009-04-20 17:30:00
刪除這個構件,重新輸入,若再出問題,聯系廣聯達 服務部
2009-04-20 18:09:40
過梁鋼筋沒有必要在“單構件輸入”里面進行計算,可以直接定義“過梁”構件繪圖輸入計算。
2009-04-20 18:38:04
你肯定是把哪個參數輸入構件的鍵不注意的情況下點了。
2009-04-20 20:55:20
