光腳走路 2020-06-22 16:08:47 | 陜西省 土建 | 458查看 4回答
樓梯算量問題
請問大家 這種樓梯怎么在算量軟件中設置
鋼筋需在表格輸入里根據圖集輸入信息,混凝土可以定義構件布置。
2020-06-22 16:13:37
新建 樓梯構建 建模計算混凝土量,表格輸入計算鋼筋量
2020-06-22 16:12:16
2020-06-22 16:13:59
你好,如果是計算鋼筋的話,那么你這個可以在“表格輸入”中選擇合適的圖集樓梯形式的。如果是計算混凝土量的話,那么你可以計算水平投影面積,然后面積*26.88m3/100㎡。
2020-06-23 00:06:33
