1360117571@qq.com 2020-06-22 15:04:28 | 陜西省 土建 | 542查看 2回答
請(qǐng)問一下梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋和拉筋怎么設(shè)置
2020-06-22 15:17:15 補(bǔ)充
該側(cè)面構(gòu)造鋼筋怎么設(shè)置
看圖集說明,里面有梁高和拉筋型號(hào)說明,你根據(jù)自己工程實(shí)際情況確定,這里說明的側(cè)面鋼筋的間距要求,拉筋直徑和間距要求,其他信息參考圖紙結(jié)構(gòu)說明
首次提交 2020-06-22 15:07:46 最近修改2020-06-22 15:30:29 (修改過1次)
你好,看圖,就是這樣進(jìn)行輸入的。
2020-06-23 00:02:16
請(qǐng)教一下老師,基礎(chǔ)筏板要設(shè)置筏板側(cè)面縱筋,但是筏板厚度不同,塊數(shù)不同怎么設(shè)置?
基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部的側(cè)腋構(gòu)造在和鋼筋中怎么設(shè)置
基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部的側(cè)腋構(gòu)造在和鋼筋中怎么設(shè)置,如果在梁原位標(biāo)注中設(shè)置,哪部分是掖高,掖長,加腋鋼筋怎么輸入?
