恬靜的白色 2021-01-02 21:06:50 | 陜西省 土建 | 2080查看 3回答
請問一下,筏板的拉筋設置之后,在哪看拉筋的信息和工程量?
筏板鋼筋是雙層雙向,拉筋就是C6-400*400,梅花布置也可以在工程量設置中選擇,也可以用C6-400*200或C6-200*400在筏板屬性中輸入。
2021-01-02 21:09:44
這個定義筏板的時候,輸入相應馬鐙鋼筋,那就是這個
2021-01-02 21:08:13
匯總計算后,在筏板界面,選擇筏板查看工程量,或在報表中查看的。
2021-01-02 21:09:11
