666 2020-06-22 11:00:08 | 北京市 安裝 | 1013查看 2回答
電氣安裝算量 剔槽的工程量軟件是不是自動生成?
已采納電氣安裝算量 剔槽的工程量軟件是 可以 自動生成 。
2020-06-22 11:10:54
如果你設定了就自動生成,如果沒設定,不會生成。和保溫是一樣的。不建議用軟件生成,剔槽一般只有立管有,你需要每根立管單獨設置,太費時間。不如做好統計立管的工程量來的快。
2020-06-22 11:12:55
