A.曹鉦東 2020-06-22 10:04:33 | 湖北省 土建 | 596查看 2回答
關于梁和柱的量
1.柱子一面有面磚怎么繪制? 柱四周有白色涂料怎么繪制工程量?
2.梁邊一面有涂料怎么繪制?
是不是這些工程量的在軟件上沒法繪制?只能要手工算量?
柱如果是四面貼磚,可以用獨立柱裝修布置,如果一面,可以套上定額后,在工程量代碼處用數字公式處理.
梁邊一面有涂料,也可以在定義梁件時,套上做法,在工程量代碼里用數字公式或是用布置涂料的展開寬度乘上長度來處理.當然也可以直接在單構件中手工算量處理.
2020-06-22 10:08:30
gtj2021可以用自定義貼面處理
其他軟件可以繪制墻處理,注意設置墻長度,高度
2020-06-22 10:06:12
