往事都隨風 2019-07-30 18:15:15 | 湖北省 土建 | 572查看 3回答
關于計算梁和柱的保護層的問題
如圖這是梁的上部通長筋深入框架柱內,我設置的柱子的保護層是30,梁的保護層是20,它設置彎錨的時候減去保護層不應該是減去柱子的保護層厚度嗎,那應該是減30呀,為什么軟件會顯示減20呢,它不是插入的柱內嗎
已采納軟件中默認的是按梁的保護層扣減的,與按柱扣減相差不大,
2019-07-30 18:21:52
我覺得你應該分析一下,梁和柱子相交時,扣的是了梁還是柱,如果梁把柱子扣除了,那解釋就合理了
但是一般應該是 柱子把梁扣掉了2019-07-30 18:22:56
你這里的 梁鋼筋應該是 在柱子鋼筋外側的 。
2019-07-30 18:23:00
