sydlp54558191 2008-07-25 18:59:41 | 陜西省 其他專業 | 414查看 10回答
從其他樓層復制構件的問題m
從其他樓層復制構件,但是到本樓層的話,提示本層柱與下層同一位置柱標高重疊,不連續.怎么辦?
(10)
已采納你復制的那層柱的標高已經叫你修改了,不是軟件默認的標高了。你復制過來后,直接修改柱的標高即可。
2008-07-25 19:07:53
2008-07-26 08:59:54
再修改了
2008-07-25 19:02:43
仔細查看圖紙,修改柱的標高
2008-07-25 19:06:02
一般情況下,主的標高、高度不要設置,取默認值就容易復制,經過調整后容易出現這樣的問題,檢查高度、標高,修改好后在復制。
2008-07-25 19:08:16
不連續,那一定是陽臺柱吧.如果有陽臺柱,就會出現那樣的提示.柱不連續.不過這沒什么,你繼續操作就行. 因為層高是在樓層管理里就設置好了,你在沒的改構件的標高的時候,你復制的構件都會按照本層的層高重新定義的.所以建議你檢查一下柱的標高是不是復制那層改過.
2008-07-25 19:15:30
你到構件屬性編輯里面修改一下柱子的底標高和高度就可以了
2008-07-25 19:21:37
我認為是你柱子的標高設置的不對,可以從柱的屬性定義中把柱按圖紙上的標高修改
2008-07-25 19:29:22
把柱的標高和高度按圖紙修改就行了。
2008-07-25 20:07:26
從其他樓層復制構件,但是到本樓層的話,提示本層柱與下層同一位置柱標高重疊,不連續.怎么辦? 這種情況只要將柱高度在構件屬性中改正為當前層高即可,這種情況很少會發生,柱高默認為樓層層高,無論源樓層層高與目標層層高相同否復制過來都默認為目標層層高。
2008-07-25 20:21:01
