路上 2008-07-25 17:07:28 | 重慶市 其他專業 | 2351查看 9回答
懸挑板厚度換算的問題j
重慶定額(全統99)綜合解釋(一)中說:定額中懸挑板的折算厚度為100mm,(1E0143-1E0145),如實際厚度與定額規定不同時,可以換算。我想問的是怎么換算的?難道用懸挑板砼實際澆筑體積來除以100來得到面積嗎?
(9)
已采納用定額中的含量啊,用含量除以100,然后在乘實際厚度,注意單位要一致 每一個都要換算的啊,人工,材料......
2008-07-25 17:10:41
應該將定額中的砼含量“實際澆筑體積來除以100”來換,其它不變
2008-07-25 17:11:34
懸挑板砼實際澆筑體積來除以100,即得到每100平方米定額含量。
2008-07-25 17:12:20
你的想法是正確的。
2008-07-25 17:21:32
將定額中每平方米砼的量計算出來,再算出圖紙給定的懸挑板砼實際澆筑體積,并算出兩者的差,兩者的差再套相應的定額.
2008-07-25 17:28:41
我的理解是你的懸挑板的體積算出來,除以你的懸挑板的面積,就可以知道懸挑板的厚度進行換算了,如果是150厚,單價直接乘以1.5就可以了
2008-07-26 00:40:08
仔細看看你們那的定額里的計算規則怎么說的。
2008-07-25 17:42:27
答:你的分析很對
2008-07-25 17:48:17
求一個每平米的含量,懸挑板砼實際澆筑體積來除以100 在對應套用其相應該的定額.
2008-07-25 17:51:07
