pingshui521 2012-02-03 10:55:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 1653查看 1回答
重慶定額中,懸挑板的模板定額套哪個(gè)定額
重慶定額中,懸挑板的模板定額套哪個(gè)定額?如果套AF0084,這個(gè)模板的單位是立方,而懸挑板是計(jì)算的面積的。那么懸挑板的模板是按面積還是按體積?
已采納懸挑板模板,市造價(jià)管理總站 是出了 補(bǔ)充定額的,定額編號(hào)BAF001 (直形)和BAF002 (弧形),單位是 平方米。 直接使用這個(gè)定額子目就行了。
2012-02-03 11:59:19
