清新 2008-07-25 16:58:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2758查看 7回答
繪制集水坑時,當集水坑的深度小于或等于筏板的厚度時
繪制集水坑時,當集水坑的深度小于或等于筏板的厚度時,可以正常繪制,而集水坑的深度超過筏板的厚度時,系統給出的提示為:(JSK-2位置非法,不能超出所在父筏板基礎的范圍),出現這種情況怎么解決?
(7)
已采納軟件里就是不允許集水坑厚度大于筏板厚度的。你可以變通處理一下。集水坑照樣繪制,厚度就按筏板厚度來定,至于集水坑放坡部分,可以用自定義線沿著中心線繪制,利用其長度CD*截面面積得出體積
2008-07-25 17:07:14
集水坑厚度不能大于筏板厚度
2008-07-25 17:08:36
可以用自定義構件繪制。
2008-07-25 17:28:00
答:集水坑厚度不能大于筏板厚度,負責繪制不上,可利用單構件來設置,有專門的集水坑圖例
2008-07-25 17:41:32
如覺得麻煩。 可以在單構件里或者在表格輸入里進行處理。
2008-07-25 17:43:04
從新處理。
2008-07-25 17:49:41
一般集水坑深度不能大于筏板厚度,圖形你可以到表格輸入里去處理,鋼筋你可以到單構件輸入里去處理
2008-07-25 17:51:57
