sxy282093770 2010-05-11 22:02:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1737查看 3回答
圖形算量里怎么畫(huà)集水坑
圖形算量時(shí),當(dāng)集水坑的深度大于伐板基礎(chǔ)厚度時(shí),怎樣才能畫(huà)上集水坑,切算量準(zhǔn)確?
不需要專門設(shè)置。集水坑直接在筏板上布置就可以了。 在集水坑設(shè)置其底標(biāo)高就可以了。可以直接布置。 在8.0中,在有集水坑的位置建立一個(gè)與集水坑等厚的筏板,然后布置集水坑。
2010-05-11 22:08:52
答:在2008圖形算量里就有集水坑的繪制,你只要建立集水坑進(jìn)入繪圖介面找到集水坑的具體位置點(diǎn)式面置就可以了,要注意的是集水坑有幾邊放坡,哪一邊不放坡把哪一邊修改就可以了。 答:可以的 答:你因該進(jìn)入繪圖介面才能修改集水坑的放坡邊
2010-05-11 22:31:17
答;你使用圖形軟件8.0軟件時(shí),你也可以建立超出筏厚度的集水坑: 操作步驟: 第一,你點(diǎn)擊"新建參數(shù)化"集水坑, 第二,根據(jù)實(shí)際情況選擇.如下圖1 第二,在選擇相應(yīng)集水坑手,輸入相應(yīng)的參數(shù).如下圖2 第三,輸入?yún)?shù)后,保存退出. 第四,根據(jù)圖紙的實(shí)際位置繪圖.
2010-05-11 23:55:55
