zhoulan 2008-07-25 16:14:03 | 重慶市 其他專業 | 397查看 4回答
我計算的柱從一層復
我計算的柱從一層復
已采納問題沒有寫清楚,如果柱子從一層復制到上層,柱子的屬性改了的話,可以在上層選擇需要修改的柱子,重新修改構件屬性。
2008-07-25 16:21:44
不管從哪一層復都可以的。
2008-07-25 16:24:49
你的問題說什么?
2008-07-25 16:24:52
是可以的不管你從哪一層復制
2008-07-25 16:20:25
