liulihong2008 2008-07-25 16:10:32 | 山西省 土建算量GCL2013 | 311查看 1回答
GGJ10.0中基礎梁封邊時軟件計算結果與手工計算不一致t
GGJ10.0中基礎梁封邊時軟件計算結果與手工計算不一致,
原因是基礎梁是認柱為支座的,如柱寬和梁寬一樣的話,計算是準確的,不一樣時,基礎主梁只算到柱邊封邊計算,不算到和其垂直的主梁邊,如上圖梁是800*1000,柱是500*500,計算公式是500-40+920/2+5500+500-40+920/2,應該是-40+920/2+6800-40+920/2.如要計算正確,先不要畫柱,而且梁也必須畫到和其垂直的梁邊,然后匯總計算鎖定后,再將基礎層的柱子畫上.
2008-07-25 16:10:35
