  • 定義條形基礎時定義了混凝土墊層,而基礎梁在基礎梁里
    定義條形基礎時定義了混凝土墊層,而基礎梁在基礎梁里定義,與定義條形基礎時未定義混凝土墊層計算結果條形基礎梁不一致,為什么?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這兩者算出的工程量應該是一樣的 你出現的問題應該是你的標高有問題 所導致的扣減關系錯誤 或者你條形基礎的材質導致的扣減出錯
    2008-09-10 14:22:20
  • 增加了墊層,基礎的標高沒有變,軟件計算時混凝土體積是按實際體積計算的.兩者計算出結果肯定不一樣.
    2008-09-10 14:23:33
  • 檢查你的基礎梁底標高,可能梁標高問題.
    2008-09-10 14:27:35
  • 你的概念模糊。 基礎梁與條基可以定義到一起的。多建立幾個條基單元,最下邊的定義為墊層,條基,基礎梁、磚基礎、基礎圈梁都可以定義進去,一次布置以此計算的。
    2008-09-10 14:28:40
  • 兩者計算結果是 一樣的 至于不一樣的結果是因為你在畫基礎梁時沒修改標高,也就是基礎梁和條基是同一個標高, 在畫條基時定義了墊層時,基礎梁和墊層是同一個標高。 你再看一下,應該是這個問題。
    2008-09-10 14:29:01
  • 如果說你按照圖紙實際的尺寸及標高輸入,那么計算結果是一致的,如果不設置墊層,那么軟件默認基礎梁的底標高就是墊層底標高,所以在設置時要注意修改。
    2008-09-10 14:36:37
  • 基礎梁的工程量與條基畫不畫墊層無關,你可以從基礎梁與條基的標高上查一查,如果還是查不出,你可以看一下基礎梁的計算式。看看都扣了那些量。
    2008-09-10 14:37:56
  • 你看下你的墊層是否定義成 墊層標記么!!
    2008-09-10 14:38:12
  • 主要是砼的扣減關系問題,你可以在構件做法里面的代碼中查看計算規則,然后根據自己的需要到底是要把相交的那部分歸到那個構件里面,然后自由組合代碼就OK了
    2008-09-10 14:56:53
  • 幾個問題就是底標高的事,得將標高改一下
    2008-09-10 15:00:51
主站蜘蛛池模板: 西充县| 峨眉山市| 大埔县| 洞口县| 呼伦贝尔市| 南岸区| 田林县| 资阳市| 北票市| 剑阁县| 陆丰市| 荆州市| 措美县| 甘谷县| 武功县| 麟游县| 谢通门县| 平罗县| 精河县| 平谷区| 通道| 沙田区| 洛扎县| 江西省| 阳山县| 长沙县| 华安县| 冀州市| 旅游| 武功县| 招远市| 集安市| 奇台县| 安远县| 左云县| 奎屯市| 安阳市| 顺义区| 赤壁市| 高台县| 通许县|
