18232360056 2020-06-19 16:57:53 | 河北省 土建土建計量GTJ | 215查看 3回答
廣聯達圖形算量
踢腳線分混凝土面和砌塊面做法,我直接建房間只能添加一個踢腳怎么辦,混凝土面的踢腳和砌塊面的踢腳工程量我應該怎么提取
用墻裙代替踢腳線軟件會自動區分磚墻面和同墻面
2020-06-19 17:08:51
可以另外布置
2020-06-19 16:59:28
多建立幾個房間,每個房間附屬上不同的踢腳線。
2020-06-19 17:03:27
