天空 2017-04-03 10:33:24 | 河北省 土建 | 3007查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中標(biāo)高問(wèn)題
如圖中,結(jié)構(gòu)標(biāo)高中首層梁板柱均為3.51m,建筑圖中為3.6m,那我圖形算量中這樣設(shè)置對(duì)嗎?我可以按建筑圖中3.6米設(shè)置,然后把梁板柱調(diào)到3.51嗎?怎么樣才是正確的做法呢?
已采納答:鋼筋算量按結(jié)構(gòu)標(biāo)高也就是3.51米設(shè)置,設(shè)置門(mén)窗時(shí),把離地高度用增加90即可,這樣導(dǎo)入圖形算量也不用修改標(biāo)高或?qū)痈摺?br/>
2017-04-03 10:39:08
不能您建筑圖內(nèi),您首層底標(biāo)高是+-0.00,那么您首層的頂標(biāo)高、二層的底標(biāo)高就應(yīng)該是3.60您的梁板的頂標(biāo)高就是3.60這是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)樓層層高是3.6,不是3.51看看您結(jié)構(gòu)給出的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是不是-0.09您必須保證樓層信息是正確的
2017-04-03 10:50:00
圖形的樓層設(shè)置一層0.000 二層3.600 三層6.900.。。。依次類推,關(guān)鍵是頂層的時(shí)候,層底標(biāo)高為建筑標(biāo)高,層頂標(biāo)高要用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,保持總高度對(duì)就行
2017-04-03 11:05:14
