不忘初心 2020-06-19 16:17:12 | 廣東省 安裝計價軟件GCCP | 988查看 4回答
安裝算量中,層高的5米,吊頂3.7米,走線按3.7米高度走還是5米高度走
首先要看具體你的布線是明敷設還是暗敷設,如果穿管是暗敷設,那就是在5米位置,如果要是明敷設穿管,吊棚3.7米,管基本敷設在梁下,也就是4米左右
2020-06-19 16:32:43
需要知道圖紙說明中的配管配線的敷設方式
2020-06-19 16:19:44
裝修完以后布置用電器所用的線,在吊頂內布置即可
裝修之前布置用電器所用的線,在層頂布置即可
2020-06-19 16:22:07
如果圖紙中線纜敷設當時為吊頂內敷設,則按吊頂3.7米敷設,敷設方式為樓板暗敷則按層高頂標高敷設!1
2020-06-19 16:25:23
