晨晨 2020-06-19 15:24:07 | 江蘇省 土建結算 | 627查看 1回答
湖北定額2018中零星鋼結構子目中人工含量是多少?誰是否可以截一張圖片看看啊
yylwuhan 黃金專家
答題: 12504 被贊: 4006
2020-06-19 18:46:46
關于鋼結構套定額問題~小弟初學造價希望大師們幫忙
1、鋼結構中位于檁條的拉條和拉桿的性質是一樣的么?(Φ12圓鋼+Φ32*2.0鋼管)是否是拉桿?定額里有提到輕鋼檁條拉桿按端頭螺桿螺帽執行,那拉條呢? 2、拉條、拉桿是套檁條子目還是零星鋼構件子目? 3、系桿和撐桿應該分別套哪個鋼支撐定額最合適?、 4、鋼墻架、鋼天窗、鋼擋風架是指的墻面檁條和山墻檁條么?如果是檁條還得分開計算并套各定額? 5、圖紙要求鋼結構所有部位均需涂刷防火涂料。在套定額時是套金屬面防火漆還是薄型(超薄型)防火涂料?防火涂料定額里單位是10m。。如果套該定額該如何計算? 各位大師們麻煩你們了!謝謝。(本人現用的是有南京市的那個省,由于省名稱不能打郁悶。。只能這樣了)
十個疑問(每周)
1、 塔吊基礎按實際圖紙算還是直接按定額子目計算?(投標時,未有圖紙,是怎么考慮的,還是先向塔吊單位要圖紙,再進行計算?或者再簽證結算?) 2、 塔吊基礎低于原始地面2米,(定額子目中不包含基礎上的2m塔吊維護墻和集水井。 3、 招標的時候塔基是不計算還是在清單中體現?(還是算入措施項目費?) 4、 施工單位預算中措施項目費(垂直運輸機械費)中未計算,可否向建設單位索要,有沒有什么依據。(施工哪個單位認為這是編制單位的問題,沒有編入清單,甲方認為這是措施項目費,屬于可競爭費,屬于施工方的讓利。) 5、我還碰到個事情,不招標工程,施工方未計算塔吊、施工電梯基礎,這個怎么處理? 6、含模量與實際接觸面積哪個更有利,(對施工單位,審計的時候會采用哪種)。我投標時用的是含模量,定額書上規定只能二選一,按照投標時采用的哪種(投標為了節省時間采用的含模量)。那對于我增加的其他零星工程(非原有建筑的變更),我可否選用更適合我方的(接觸面積計算)。 7、塔吊施工天數由何規定?(江蘇)我看到有人是定額工期*80%,是不是又出什么新文件了? 你們的住宅、車間塔吊施工天數是如何計算的? 8、何為40塔吊?---(40t.m,400kn.m)? 定額中子目換算沒有40自升塔吊,最接近的只有125t的,子目處理? 9、招標中車間柱子需抹灰,而實際沒有抹灰,只是批膩子。能否扣除。 10、江蘇定額5、當建筑物垂直運輸機械數量與定額不同時,可按比例調整定額含量。本定額按卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機(施工電梯)考慮。
數據更新時間 : 2025-05-19
