lhw 2020-06-19 15:05:09 | 廣東省 土建 | 369查看 1回答
請問一棟已經完成的樓,其它層在辦公了,
請問一棟已經完成的樓,其它層在辦公了,現在是第三層是還為裝修,需要在第三層裝修個辦公室,砌墻之類的,我是用建筑工程還是單獨裝飾工程
如果你是辦了結算 已經審計完了的話 那就單獨,如果還沒結算 那就并入你之前的項目
2020-06-19 15:40:25
請問,一棟24層的辦公樓(寫字樓)要建多久啊?全玻璃幕墻的那種。
請問,一棟24層樓層+3層屋架的辦公樓(寫字樓)要建多久啊?全玻璃幕墻的那種有節點。一邊是對數(有人防的4萬平地下室)一邊建模在30天內做出來可能嗎?
一棟5層的教學樓,預制鋼筋混凝土管樁,首層面積1080m2,我算出來鋼筋總量是227t,請問一般教學樓,每平方的鋼筋含量是多少?請問這是合理的嗎?
各位老師,請問某一棟樓共六層,但四層外墻處pc板雨棚需要更換
各位老師,請問某一棟樓共六層,但四層五層外墻處pc板雨棚需要更換,但四層五層需要更換雨棚的面積又不同請問應該套什么腳手架?
