windsli 2020-03-23 12:57:16 | 廣東省 土建 | 1446查看 3回答
一棟5層教學樓的鋼筋鋼筋含量
一棟5層的教學樓,預制鋼筋混凝土管樁,首層面積1080m2,我算出來鋼筋總量是227t,請問一般教學樓,每平方的鋼筋含量是多少?請問這是合理的嗎?
227/建筑面積
需要看結構 框架結構鋼筋含量有些低
2020-03-23 13:00:50
總建筑面積多少?如果按227/1080*5=42kg左右,單獨結構的話,還是合理的。
2020-03-23 13:02:00
40~45kg/m2.
2023-01-16 21:34:04
建一棟教學樓6層已計算了垂直運輸,塔吊的基礎和塔吊的按拆費用還需計算嗎?
建一棟教學樓6層已計算了垂直運輸,塔吊的基礎和塔吊的按拆費用還需計算嗎?2024-08-01 22:35:44 補充可以這樣理解?給了垂直運輸費就不再出現有關塔吊的所以費用了?
如何手算一棟低層的教學樓,用EXCEL表格算,不知道怎么設計表格,有那種手算的EXCEL表格模板嗎?
如何手算一棟低層的教學樓,用EXCEL表格算,不知道怎么設計表格,有那種手算的EXCEL表格模板嗎?發我一份2495609805@qq.com謝謝。
請問一棟已經完成的樓,其它層在辦公了,現在是第三層是還為裝修,需要在第三層裝修個辦公室,砌墻之類的,我是用建筑工程還是單獨裝飾工程
