sh****@163.com 2008-07-25 09:59:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 6223查看 13回答
過梁伸入墻內的長度怎么確定?支座寬度怎么求?
過梁伸入墻內的長度怎么確定?支座寬度怎么求?問題補充:有的過梁全部縱筋計算公式:凈長+支座寬-保護層+支座寬-保護層+兩倍彎鉤. 但有的過梁全部縱筋計算公式:凈長+支座寬-保護層+錨固+兩倍彎鉤.
(13)
已采納補充一點:支座寬是用在過梁兩邊沒有構造柱或框架柱的時候,即你說的第一種情況,第二種情況是用在一邊有柱子一邊沒有柱子的情況下,支座寬是過梁深入墻的長度即洞口加寬的長度如250寬
2008-07-30 14:03:35
標準圖集中,過梁伸入墻內的長度每邊為250mm,支座寬度按墻厚。鋼筋長度=洞口寬度+支座寬-保護層+支座寬-保護層+兩倍彎鉤.
2008-07-25 11:21:49
每邊伸出窗邊250MM左右
2008-07-25 10:08:47
支座寬怎么確定 過梁伸入墻內的長度怎么確定?支座寬度怎么求? 我的回答: 按設計規范,過梁伸入墻內的長度每邊為250mm,比如1500mm窗子,過梁的計算長度就應該是2000mm。 問題補充: 有的過梁全部縱筋計算公式:凈長+支座寬-保護層+支座寬-保護層+兩倍彎鉤. 但有的過梁全部縱筋計算公式:凈長+支座寬-保護層+錨固+兩倍彎鉤. 我的回答:這兩個計算公式計算出來的差量不是很大的,不影響總體工程量的。
2008-07-25 10:08:55
在屬性里屬于伸入墻內長度500mm就行了
2008-07-25 10:10:42
軟件默認一邊250,寬同墻厚
2008-07-25 10:12:47
在軟件里只要輸入過梁的厚度就行了,伸入墻內長度軟件默認每邊250mm。 寬度就是墻的厚度。
2008-07-25 10:21:43
規定每邊250
2008-07-25 10:35:27
系統自定義深入墻內240mm,支座寬度是什么意思?
2008-07-25 10:04:43
這不用自己確定,你在屬性里設置伸入墻內的長度后,直接在洞口上點上,軟件在計算式會正確計算的 在過梁的屬性里,你只要定義過梁的寬度和高度就行了,其它的交給軟件,你可以做一下試試
2008-07-25 10:05:24
過梁一般設計會說明的,圖集上都是每邊伸出窗邊250MM左右
2008-07-25 10:05:47
過梁伸入墻內的長度每邊不少于240MM,支座寬度按墻厚。
2008-07-25 10:06:04
一般的過梁伸入墻內的長度是 240*2。 支座寬:就是梁端的支座的厚度。
2008-07-25 10:06:06
