47****@QQ.COM 2008-07-25 09:22:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 14805查看 7回答
屋面做法是這樣的: 40厚C20細(xì)石混凝土,內(nèi)配
屋面做法是這樣的: 40厚C20細(xì)石混凝土,內(nèi)配雙向φ6@200 6×6m2分縫,縫寬10~20,建筑密封膏嵌縫; 干鋪無紡聚酯纖維布一層; 擠塑聚苯乙烯泡沫板;20厚(最薄處)1:8水泥陶粒找2%坡; 1.5厚水皮優(yōu)防水涂料; 基層處理劑一道; 鋼筋混凝土屋面板(隨搗隨抹光) 請(qǐng)問在這個(gè)做法里應(yīng)該套幾個(gè)定額?我找到了幾個(gè)也不完全一樣,所以請(qǐng)教大家:最好能說詳細(xì)點(diǎn),謝謝!問題補(bǔ)充:湖北-----定額工程量,是不是應(yīng)該有一個(gè)找平層?找平層和基層處理劑是不是可以看成一體呢?
(7)
已采納屋面定額的問題 40厚C20細(xì)石混凝土,內(nèi)配雙向φ6@200 6×6m2分縫,縫寬10~20,建筑密封膏嵌縫; 干鋪無紡聚酯纖維布一層; 擠塑聚苯乙烯泡沫板;20厚(最薄處)1:8水泥陶粒找2%坡; 1.5厚水皮優(yōu)防水涂料; 基層處理劑一道; 鋼筋混凝土屋面板(隨搗隨抹光) 請(qǐng)問在這個(gè)做法里應(yīng)該套幾個(gè)定額?我找到了幾個(gè)也不完全一 我的回答:1項(xiàng)目套:4個(gè)定額 2項(xiàng)目套:1個(gè)定額 3項(xiàng)目套:2個(gè)定額 4項(xiàng)目套:1個(gè)定額 5項(xiàng)目套:1個(gè)定額 6項(xiàng)目套:鋼筋混凝土屋面板這項(xiàng)是結(jié)構(gòu)層已在砼板那里套了。
2008-07-25 09:31:06
40厚C20細(xì)石混凝土:8-95 干鋪無紡聚酯纖維布一層:9-19 擠塑聚苯乙烯泡沫板;1.5厚水皮優(yōu)防水涂料:8-94 20厚(最薄處)1:8水泥陶粒找2%坡;9-11
2008-07-25 09:29:30
你得說你是哪個(gè)省的,各個(gè)省轄市所用定額各不相同,規(guī)則和定額均不一的.
2008-07-25 09:30:41
清單的話,應(yīng)為兩個(gè),一個(gè)為防水,一個(gè)為綜合屋面
2008-07-25 09:33:29
不是所有的項(xiàng)目都有相應(yīng)定額,你可以按照市場(chǎng)價(jià)格裝入(包括施工費(fèi)和材料費(fèi))
2008-07-25 09:37:12
在這個(gè)做法里應(yīng)該套8個(gè)定額;分別是細(xì)石混凝土剛性防水、屋面分縫、密封膏嵌縫、無紡聚酯纖維布一層、 擠塑聚苯乙烯泡沫板保溫、水泥陶粒找坡層、水皮優(yōu)防水涂料層、基層處理劑。
2008-07-25 09:46:09
問題:屋面做法是這樣的: A、40厚C20細(xì)石混凝土,內(nèi)配雙向φ6@200 6×6m2分縫,縫寬10~20,建筑密封膏嵌縫; B、干鋪無紡聚酯纖維布一層; C、擠塑聚苯乙烯泡沫板;20厚(最薄處)1:8水泥陶粒找2%坡; D、1.5厚水皮優(yōu)防水涂料; E、基層處理劑一道; F、鋼筋混凝土屋面板(隨搗隨抹光) A、套用剛性防水層(分格)子目;套用現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋(φ12以內(nèi))子目; 套用嵌縫子目; B、套用干鋪無紡聚酯纖維布一層子目(或者相應(yīng)子目調(diào)整材料差價(jià)); C、套用擠塑聚苯乙烯泡沫板子目;套用混凝土找坡子目(調(diào)整材料差價(jià)); D、套用防水涂料子目; E、套用刷界面劑子目; F、套用鋼筋混凝土屋面板(隨搗隨抹光)子目。 由于各地的定額子目編號(hào)不盡相同,所以不能提供具體子目號(hào),只能文字表述,深感歉意。
2008-07-25 09:46:55
