辣么厲害 2020-06-19 08:43:46 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 724查看 3回答
請教:獨立基礎筏板頂標高不同時
1、如果不選擇降板-變截面的方法,還有沒有別的好方法?
2、如果只能用降板-變截面的方法的方法處理,就只能對獨立基礎內的鋼筋一根一根進行編輯,再鎖定,這樣會不會太麻煩(因為不能動筏板間的錨固節點,動了的話其他別的筏板也跟著變了。)
2020-06-19 08:47:36
定義兩塊不同厚度和標高的板,然后,選擇兩塊板,定義筏板變截面。
2020-06-19 08:44:52
變截面好畫這個啊 你只要調好角度就行
2020-06-19 09:24:40
