jinj7849 2008-07-25 08:41:41 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1118查看 5回答
打開4.0,點擊新建單位工程、新建項目等都不能用,
打開4.0,點擊新建單位工程、新建項目等都不能用,提示為出現未知錯誤,程序無法啟動,請問大家是怎么回事?怎么解決?
已采納加密鎖程序的問題,必須更新加密鎖程序,126版本,服務新干線的升級下載-其它-126驅動.
2008-07-25 08:47:00
你的電腦有問題了。重裝系統吧。
2008-07-25 08:47:19
是要重裝一下的
2008-07-25 08:48:47
應該是加密鎖的問題。最好到當地的廣聯達客服中心進行更換。
2008-07-25 08:49:06
你可以重新裝一下試試.
2008-07-25 08:50:59
