weini1008 2008-07-24 21:32:20 | 河北省 其他專業(yè) | 2206查看 12回答
VV4*2.5的電纜套截面積120mm2還是35mm23
VV4*2.5的電纜套截面積120mm2還是35mm2,
(12)
應(yīng)套控制電纜子目
2008-07-25 16:31:06
套截面35mm2內(nèi)的電纜定額
2008-07-24 23:55:06
應(yīng)該套 2-724 10mm2以內(nèi)的 定額按三芯考慮的,所以你再乘以1.3的系數(shù)(每加一芯加30%)
2008-07-25 08:28:21
就是4根2.5mm2電纜線!
2008-07-24 21:35:34
電纜套用定額是按電纜最大的芯線截面套用相應(yīng)定額截面的,不能按芯線電纜截面面積之和套用電纜定額 電力電纜敷設(shè)定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.3;6芯電力電纜乘以系數(shù)1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設(shè)按同截面電纜定額乘以0.67。
2008-07-24 21:40:55
答:這個(gè)指的電力電纜4根截面是2。5平方的線。
2008-07-24 21:43:19
套35m2
2008-07-24 22:46:44
電纜線的截面,不管它加起來是多少平方,而截面不會(huì)變,4根就是4根,不能變成一根;
2008-07-24 22:50:11
套截面35mm2的電纜定額 因定額子目是35mm2一下規(guī)格
2008-07-24 22:57:39
是4根截面是2.5平方米電纜
2008-07-24 23:40:40
這個(gè)指的電力電纜4根截面是2.5平方毫米的電纜線,套截面35mm2以內(nèi)的1千伏以內(nèi)電力電纜定額
2008-07-25 13:09:22
河北03定額,應(yīng)套2-612子目,電纜截面10mm2以下。
2008-07-26 09:10:36
