  • 電纜的問題
    河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢? 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?應該按 35mm2以下 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎?是的 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?電力電纜是YJV或V V來表示,控制電纜是以K字母表示的
    2011-01-13 11:36:24
  • 1不能,應按實際 2不是,他也有控制電纜 3主電纜線芯少兒粗控制電纜線芯多而細
    2011-01-13 11:38:37
  • 1.電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎。不是的,如:KYJV-6*1是控制電纜。 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?電力電纜一般是芯截面在1.5mm2以上,五芯以下的,電壓0.4KV以上,控制電纜一般芯截面在1.5mm2以下、五芯以上,電壓0.4KV以下。
    2011-01-13 11:37:02
  • 河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?按35mm2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 是的 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分? 只有KVV是控制電纜
    2011-01-13 12:32:41
  • 河北定額 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢? 應該套用35mm2以內的定額子目 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? Y----聚乙烯 J-----交聯 V----聚氯乙烯護套  0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分 電力電纜型號名稱及使用范圍(截圖一)控制電纜(截圖二)
    河北定額
    套定額
    2011-01-13 12:34:24
  • 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是應該按35mm2以下 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜,因為相同規格的YJV電纜比VV電纜的輸送電流大15%,所以電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜。 3、電力電纜是YJV或V V來表示,控制電纜是一般是以K字母開頭表示的,且線徑不大于4mm2。
    2011-01-13 13:12:43
  • 1. 5*16mm2電纜的本身截面積規格是5芯的16mm2的,套定額子目是應該按照35mm2以內的規格子目。 2. 電纜型號前為YJV的時候,一定是電纜。因為YJV本身表示的意思就是:交聯聚乙烯銅芯電纜。 3. 電力電纜無論截面積大小都是以VV. VV22. YJV. YJV22. 表示的,如果是阻燃型或者耐火型時,則在以上字母前加ZR或者NH即可。 而控制電纜的字母型號為KVV或KVV22,若是阻燃型或者耐火型時,則在KVV的字母前加ZR或者NH。 另外控制電纜的截面積一般都是在4mm2以下的規格。
    2011-01-13 14:43:54
  • 1、電纜的規格是5*16mm2的,套定額是是按35mm2還是120mm2套呢?35MM2 2、電纜型號前有YJV的,一定是電力電纜嗎? 不一定的 這個要看系統圖紙看作用部位 3、電力電纜和控制電纜的怎么區分?看K這個符號
    2011-01-13 15:18:22
主站蜘蛛池模板: 武安市| 香河县| 舟山市| 遵义县| 大足县| 五峰| 洛浦县| 岱山县| 句容市| 江源县| 宕昌县| 民丰县| 台安县| 大同市| 铁岭县| 深泽县| 搜索| 家居| 扎赉特旗| 青川县| 温宿县| 红安县| 津市市| 安远县| 鄂伦春自治旗| 宁陵县| 萍乡市| 奈曼旗| 科技| 巴塘县| 广水市| 西丰县| 六枝特区| 珠海市| 嵊州市| 天气| 许昌县| 南涧| 普安县| 浙江省| 汕尾市|
