光腳走路 2020-06-18 11:37:02 | 陜西省 土建計量GTJ | 2501查看 3回答
筏板做防水廣聯達算量軟件怎么畫?
筏板做防水廣聯達算量軟件怎么畫?
筏板做防水廣聯達算量軟件不用畫,利用板底面積及側面面積即可。
2020-06-18 11:40:36
要吧直接在筏板套防水的子目去計算工程量,不用在圖上畫出來,或在筏板基礎的墊層里去套子目計算,不用畫出來
2020-06-18 11:41:00
你好,這個不能直接進行繪制的,可以通過別的構件的工程量代碼進行計算的,例如:筏板基礎的底面積、側面積,這些都是可以利用的。只要自己不遺漏就可以。
2020-06-18 15:31:30
