dongsujie508 2008-07-24 18:21:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 497查看 14回答
各位高人,我的這份圖紙共25層二至三層外墻有幾處斜
各位高人,我的這份圖紙共25層二至三層外墻有幾處斜墻從二層一直到三層,往外傾斜,請(qǐng)問有辦法畫嗎?
(14)
已采納8.0中墻沒有斜構(gòu)件的功能,只有用異形梁來畫了,你只把這個(gè)斜墻的長(zhǎng)度畫上去就可以,套做法的時(shí)候套墻的子目。
2008-07-24 18:33:14
你可以變通一下,使用梁或者板構(gòu)件代替一下
2008-07-24 20:06:02
建議用異形梁工具來完成。
2008-07-24 20:47:05
這種情況,很不容易軟件很不容易做,向外傾斜(軟件不能處理空間位置關(guān)系)雖然用異形梁可以畫出圖來,但在進(jìn)行選擇代碼時(shí)較麻煩,所以這種情況,做好用單構(gòu)件處理
2008-07-24 21:02:04
正確設(shè)定起終點(diǎn)的底標(biāo)高和高度就可以畫了。
2008-07-24 18:23:50
畫好墻然后修改標(biāo)高.
2008-07-24 18:24:28
可以畫成異形構(gòu)件,比如用梁來代替.
2008-07-24 18:27:42
8.0構(gòu)件沒法垮層處理起來有點(diǎn)麻煩,有分兩段處理,定義起始標(biāo)高即可。 2008要方便一點(diǎn)。直接調(diào)整即可。
2008-07-24 18:29:37
建議你用異型梁來建下,我覺得在墻構(gòu)件里做不成
2008-07-24 18:29:57
用梁和板來代替,注意標(biāo)高.做法套用相應(yīng)定額即可.你試試 用板來定義好些,畫成平板,然后定義成斜板.
2008-07-24 18:40:27
按墻定義畫上,定義異型洞口布置上.
2008-07-24 18:47:20
分層定義標(biāo)高 自然就可以了
2008-07-24 18:49:14
各位高人,我的這份圖紙共25層二至三層外墻有幾處斜墻從二層一直到三層,往外傾斜,請(qǐng)問有辦法畫嗎? 軟件不提供斜墻,用斜板畫墻構(gòu)件用墻洞定義門窗洞,再套墻定額子目即可
2008-07-24 21:35:48
分層定義標(biāo)高 試試
2008-07-24 21:41:07
