一葉舟 2008-07-24 17:34:24 | 山西省 其他專業 | 853查看 6回答
定額計價垂直超高人工降效m
山西省2005定額建筑直接費用中 A15-1 建筑物超高人工、機械降效率 檐高30m 層數(7~10)計算時,該怎樣在廣聯達軟件中操作,為何自動計算時結果為1
(6)
已采納山西省2005定額建筑直接費用中 A15-1 建筑物超高人工、機械降效率 檐高30m 層數(7~10)計算時,該怎樣在廣聯達軟件中操作,為何自動計算時結果為1 計算標準如果是按建筑面積算的,就在建筑面積里套上這個子目即可。 如果是按比例算的,就在套價軟件里的其他項目里調整。看圖
2008-07-24 19:37:41
根據定額說明的計算規則進行建筑面積計算,然后套相應定額項即可。
2008-07-25 08:26:32
用超高的 建筑面積套超高定額
2008-07-24 19:33:59
直接將建筑面積計算,然后套相應定額項就可以了.
2008-07-24 18:15:58
套用定額項目時要選擇0.000以上輸入,在套用 A15-1 建筑物超高人工、機械降效率 檐高30m 層數(7~10)計算.不需要輸入工程量,建筑物超高人工、機械降效率是按比例列的.
2008-07-24 18:24:21
我是武漢的,武漢的降效是算面積,所以我一般自己算好面積后,套定額.沒用過廣聯達自動計算降效,建議你自己算.
2008-07-24 17:44:25
