造價(jià)新手 2020-06-17 18:19:49 | 北京市 園林結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1388查看 1回答
結(jié)算、簽證
園林綠化工程,我方按施工圖施工完成后,由于甲方要求增加廣場,廣場區(qū)域范圍內(nèi)的已施工的苗木需要移除,所以我方做了施工簽證(現(xiàn)場監(jiān)理已簽字)。但是,監(jiān)理方預(yù)算卻認(rèn)為我方已施工并移除的這些苗木主材投標(biāo)清單中已經(jīng)包含在內(nèi),所以扣除了簽證中的苗木主材費(fèi)用。
那么,我想問一下,如果后期按著施工圖+簽證、洽商和變更的形式結(jié)算的話,這些已栽植并移除的苗木主材費(fèi)用 還能(以施工圖為依據(jù))要回來嗎?
如果監(jiān)理方或者審計(jì)方不承認(rèn)苗木主材費(fèi)用,那么我們做的這個(gè)簽證 是不是就沒有什么意義了?
我覺得,最終審計(jì)的時(shí)候?qū)徲?jì)不會(huì)拿著施工圖(對(duì)照現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更和洽商簽證等)去現(xiàn)場核量,如果按竣工圖的話,那么廣場位置的苗木在竣工圖上又體現(xiàn)不出來,肯定就會(huì)審減掉。。。
請(qǐng)各位大神指點(diǎn)一下,我該如何才能要回這些主材費(fèi)?(詳細(xì)解答一下,非常感謝)
2020-06-17 18:34:39 補(bǔ)充
補(bǔ)充一下:
我方栽植完成后,甲方要求增加廣場,那些已經(jīng)栽植的苗木被清除掉了 (但不是我方清除的)。
因?yàn)閺V場位置的苗木后期不再恢復(fù)栽植,所以竣工圖就體現(xiàn)不出來那里的苗木了,審計(jì)也會(huì)相應(yīng)扣減那部分苗木工程量。
1、苗木確實(shí)在以前的清單中包含了,沒有新增苗木,扣除是對(duì)的啊
2、不論以為什么為依據(jù),你如果購買了兩次苗木就能要回來,如果只買一次就要不回來
3、你簽證寫的就是移除,只有一個(gè)移植的費(fèi)用,哪有苗木啊?
4、如果你這些苗木種植完又扔了的,簽證之后是可以要回來的
如果這些苗木是你種完之后又被清走的,這個(gè)找甲方簽證,證明一下情況,結(jié)算是可以要回來的
首次提交 2020-06-17 18:22:42 最近修改2020-06-17 18:36:30 (修改過1次)
現(xiàn)場甲方工長在簽證中簽多少工日,在結(jié)算時(shí),甲方以合同內(nèi)條文,本工程無其他用工,拒絕結(jié)算,那怎么辦,實(shí)際也發(fā)生了。
結(jié)算軟件GSC中,做簽證時(shí)套用本軟件的合同清單后,略調(diào)整合同換算信息后,合同單價(jià)怎么沒有變動(dòng)?該如何操作
