Dengh_2017 2008-07-24 16:04:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
我的圖形提取不了墻厚,在選擇了兩天墻線以后,點右鍵
我的圖形提取不了墻厚,在選擇了兩天墻線以后,點右鍵出現提示"墻厚不能為零".請指教問題補充:對墻體邊線的讀取,是否有要求的,有些墻的邊線讀取不了?
已采納答:沒有建立墻構件,先建墻構件后再自動識別
2008-07-24 16:06:11
導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
2008-07-24 16:12:02
沒有建立墻構件,先建墻構件后再自動識別,,說得很對
2008-07-24 16:35:23
你在圖形的定義屬性中把墻厚檢查一下,或者刪除并重新布置。
2008-07-24 16:36:27
