ch****@126.com 2008-07-24 14:52:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 1778查看 10回答
廣聯(lián)達鋼筋里有柱的上、下加密范圍,如果圖紙按平法的
廣聯(lián)達鋼筋里有柱的上、下加密范圍,如果圖紙按平法的要求要剛性地面上下各加密500,是不是就是在上下加密里分別輸入500?哪么它的加密間距是多少?箍筋型號怎么設置?是不是箍筋型號同柱箍筋型號,間距100? 還是要另外設置?那個芯柱是做什么用的?
(10)
已采納你不用在下面輸入 你直接在上面箍筋一欄里輸入就可以了軟件會知道按03G101圖集的加密范圍來考慮的
2008-07-24 14:55:52
是的,箍筋是一樣的,加密也是按規(guī)則計算的。
2008-07-24 14:59:14
在“箍筋”輸入的表格中直接輸入箍筋信息 如A10%100/200 軟件會自動按你選擇設置的標準圖集計算 不用在下面再輸入。
2008-07-24 15:02:33
是的,你所輸入的對,箍筋的型號與你輸入的箍筋相同,加密間距按你輸入的箍筋的間距取最小值。芯柱你看03G101-1第46頁就清楚了。
2008-07-24 15:05:43
在箍筋欄輸入間距(100/200)即可軟件會考慮加密的根數(shù)。芯柱是針對有芯柱的柱來考慮的。你的柱沒有芯柱你就不用輸入什么就可以了。
2008-07-24 15:25:53
是的,如果圖紙上另行規(guī)定了柱的加密范圍,你直接在屬性中的其它屬性里的上下加密范圍里寫入圖紙上的范圍即可.沒有規(guī)定的話,你直接輸入,軟件會根據(jù)03G101-1圖集正確計算出箍筋的個數(shù). 加密間距是你定義在屬性中箍筋里的最小間距,,比如你圖中的A10-100/200.這時的加密間距就是100. 如果是2肢筋,你直接輸入箍筋就行,軟件會自動識別的,如果是4肢箍,除同斷面一樣的,其它的在其它箍筋中選擇適合的圖形,輸入鋼筋信息即可/ 芯柱顧名思義就是柱中包柱,中間的柱就是芯柱.見03G101-1第46面有圖形
2008-07-24 15:41:12
軟件會自動處理的
2008-07-24 15:45:49
廣聯(lián)達鋼筋里有柱的上、下加密范圍,如果圖紙按平法的要求要剛性地面上下各加密500,是不是就是在上下加密里分別輸入500?哪么它的加密間距是多少?箍筋型號怎么設置?是不是箍筋型號同柱箍筋型號,間距100? 還是要另外設置?那個芯柱是做什么用的? 這個軟件會按03G101圖籍自動計算的,只要你標注清楚
2008-07-31 14:33:07
2008-07-25 09:35:02
軟件會自動處理的
2008-07-24 17:41:30
