tangjun19820902 2008-07-24 14:23:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2040查看 12回答
圖形算量中,偏心墻如何設(shè)置啊2
圖形算量中,偏心墻如何設(shè)置啊
(12)
已采納直接在定義構(gòu)件那可以修改距劃線左邊線的距離,例如370墻,一邊是250一邊是120,軟件默認(rèn)的是不偏心185,你把括號(hào)去掉寫成250或120都行,只是畫墻的時(shí)候方向不一樣,就能畫上偏心的墻, 或利用SHIFT+左鍵輸入偏心的Y軸距離,或利用墻對(duì)齊,靠齊偏心的梁或柱
2008-07-24 14:31:08
畫上墻以后,在定義距離軸線距離
2008-07-24 14:49:06
1、使用“對(duì)齊”命令,選與柱對(duì)齊或與梁對(duì)齊。 2、如果不是與柱或梁對(duì)齊的墻構(gòu)件,,將畫完的墻使用“偏移”命令,偏移墻構(gòu)件。
2008-07-24 14:52:45
如果你先畫墻,就用shift+左鍵來畫,做法是.指一軸線交點(diǎn),按下shift,點(diǎn)左鍵,在出來的對(duì)話框里輸入你偏移的尺寸,<注意方向和正負(fù)號(hào):水平軸線是X向,左負(fù)右正,垂直軸線是Y向,上正下負(fù)>.點(diǎn)確定即可,另一點(diǎn)也是如此操作. 也可以在畫好墻后,用偏移功能鍵來達(dá)到墻體偏移的效果. 如果是先畫的偏心柱和梁,你要畫墻時(shí),使用對(duì)齊功能中的設(shè)置墻靠柱邊或者設(shè)置墻靠梁邊功能. 你試試.
2008-07-24 15:58:10
CTRL+左鍵對(duì)齊。或用偏移命令
2008-07-24 14:26:12
SHIFT+鼠標(biāo)左鍵,輸入偏移值就可以
2008-07-24 14:26:59
是你的墻體偏軸線嗎?如果是和柱平齊的,就可以使用對(duì)齊功能,選擇墻對(duì)齊柱邊就可以解決問題了,如果不是對(duì)齊,你可以按SHIFT加鼠標(biāo)左鍵來繪制,輸入偏心的值就可以了
2008-07-24 14:27:11
答:盡量不要直接在定義屬性時(shí)設(shè)置偏軸,最好用偏移命令畫
2008-07-24 14:29:30
1.直接在墻構(gòu)件信息中修改“墻到軸線的距離” 2.用SHIFT+左鍵偏移,輸入偏移距離就可以
2008-07-24 14:30:03
有兩種辦法繪制偏心墻,一是利用‘對(duì)齊’功能;二是利用‘偏移’功能。
2008-07-24 14:30:05
墻體是偏軸線,在定義屬性時(shí)就輸入,或用偏移功能
2008-07-24 14:30:05
屬性定義時(shí)直接定義出偏軸 或畫完墻體后,單擊右鍵選擇移動(dòng)也可以
2008-07-24 14:41:12
