liyali68 2008-07-18 09:55:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1069查看 9回答
圖形算量中怎樣添加子樓層啊?2
在圖形算量中怎樣在需要的位置添加子樓層啊? 例如-1層到1層之間問題補充:子樓層和其他樓層之間標高要連接起來嗎? 地下一層頂標高為-0.09。圖形中首層必須是0.000開始。但我的工程首層是從-0.09~2.66層高為2.75。想在-0.09~0.00之間建立子樓層怎么建立啊?
(9)
已采納子樓層只能在-1層或1層,不能在-1層到1層之間,如果是錯層的,最好用2008算量來解決,原來的算量不好用.
2008-07-18 09:57:41
樓層管理中就有.點新建子樓層按步驟提示做即可~
2008-07-18 13:50:37
在樓層管理里,在-1層位置點擊添加子樓層
2008-07-18 09:58:34
先用鼠標點一下-1層,-1層的顏色就加深了然后用鼠標點"添加子樓層",這樣就會在-1層與1層之間增加一子樓層
2008-07-18 10:03:59
在樓層設(shè)置里面有設(shè)置子樓層一項啊,我剛試過能夠設(shè)定啊。
2008-07-18 10:04:19
子樓層只能在某一層里建立,不能再兩層之間建立
2008-07-18 10:09:07
子樓層是指單獨拿出來的樓層,不用和別層的層高相聯(lián)接,也不存在扣減關(guān)系,是單獨存在的,比如,在某個樓層中有個超過層限制的構(gòu)件,在不影響別層構(gòu)件計算時,就可以放到子樓層去計算.
2008-07-18 10:11:59
在你的工程設(shè)置 樓層管理里面新建子樓層。
2008-07-18 10:15:25
在樓層管理中去建,子樓層只能在某一層里建立,不能再兩層之間建立
2008-07-18 10:15:56
