蠻兒 2008-07-12 16:22:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 989查看 11回答
臺階塊料面積用什么畫?c
臺階塊料面積用什么畫?怎么定義,我用的是定額模式,怎么也弄不明白了,盡可量詳細點說,謝謝問題補充:我是在臺階的構件做法里再添加個個定額嗎?編碼里輸入臺階塊料,如果加上側面積,在代碼中自己進行,怎么弄啊?
(11)
已采納臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算 如果要算側面可以用自定義線畫,然后用代碼處理 長度*高度
2008-07-12 16:53:36
就不用加側面積,臺階塊料面層是臺階的總寬度加30CM,乘臺階長度,是臺階的水平投影面積.再構件做法里選定額就行
2008-07-12 21:48:56
臺階是按水平投影面積來計算的,臺階的塊料面積也是按投影面積套項,這里面已經包含側面的人、材機費用,所以不用再加上側面積。
2008-07-12 22:05:56
臺階面積就等于塊料面積,
2008-07-12 16:25:18
臺階一般是按水平投影面積計算,按照這個規則,定額中臺價的塊料面積含量是按展開面積設定的,所以工程量按計算規則計算,含量中考慮了
2008-07-12 16:26:41
還是用臺階來畫,定額選用帶有臺階的定額子目,工程代碼選用面積就可以了
2008-07-12 16:27:27
用折線畫。采用shift+左鍵
2008-07-12 16:28:52
臺階塊料面積是按水平投影面積計算的,所以砼量是多少塊料面積就是多少。
2008-07-12 16:31:39
你用折線偏移的功能把臺階畫上去就行,臺階是按水平投影面積來計算的,塊料面積也就是投影面積的,如果設計說明上裝飾材料很貴重,需要加上側面積,你可以在代碼中自己進行設置。
2008-07-12 16:33:20
定義完構件后用折線畫法繪到圖上,臺階面積就是塊料面積。
2008-07-12 16:48:20
臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算.臺階面積就是塊料面積。
2008-07-12 17:02:29
