小狐 2020-06-15 17:47:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 572查看 3回答
老師們,板布置了橫向的跨板受力筋,還需要在同方向布置面筋嗎?
如題
主要是看設(shè)計(jì)要求,如果是注明或說明是“附加”,那么就是要布置。
2020-06-15 17:48:06
這要看設(shè)計(jì)要求了,設(shè)計(jì)不要求的 可以不布置了 。
2020-06-15 17:48:15
主要看圖紙,這個(gè)跨板受力鋼筋是否為附加,如果不是附加鋼筋,則不需要布置,另外分布筋與圖紙說明一致
2020-06-15 17:49:54
