知足常樂 2008-07-23 14:39:05 | 陜西省 其他專業 | 449查看 10回答
GCL2008圖形算量 。新建向導中做法模式有兩種
GCL2008圖形算量 。新建向導中做法模式有兩種;1.工程表模式,2.純做法模式。如何解釋?
(10)
已采納剛升級不太熟悉
2008-07-23 14:40:40
已采納剛升級不太熟悉
2008-07-23 15:17:52
純做法模式是和8.0相同的,自己套做法。工程量量表模式是引入量表可以自動套取定額
2008-07-27 21:02:22
工程表模式要先把構件的做法填列上去,可以復制
2008-07-23 14:42:56
我還沒有升級呢!建議你問一下軟件公司
2008-07-23 14:43:10
一般選工程表模式,
2008-07-23 14:43:36
工程表模式就是清單模式 純做法模式就是按當地定額計算模式
2008-07-23 14:43:37
純做法與8.0相同,自己套做法。工程量是引入量表。
2008-07-23 14:44:30
今天的巡展主要展的工程表模式,應該比較常用好用吧,以前我還沒怎么用過廣聯達呢,看今天的巡展好像還是比較好用的
2008-07-23 15:02:32
剛升級,正在摸索中.
2008-07-23 16:21:37
