ROGER 2012-04-01 08:17:34 | 陜西省 其他專業 | 360查看 1回答
圖形算量軟件
老師您好,請問在圖形算量GCL2008中如何繪制變截面柱?-0.900~-0.400為600*600的柱子,-0.400往上為500*500,都是矩形柱,謝謝!
可以分截定義重疊布置,但是一定要注意標高的銜接務必要吻合。 柱中,新建兩個柱子構件,比如Z1(下)、Z1(上),分別設置這兩截柱子的標高,一定要注意上截的底標高與下截的頂標高一致。
2012-04-01 16:19:00
