hanxiuhui 2008-07-23 11:26:37 | 山西省 其他專業 | 9665查看 9回答
梁上部鋼筋為2C25+(2C12),其中2C12是
梁上部鋼筋為2C25+(2C12),其中2C12是架立筋,在原位標注中如何標注?
(9)
已采納答:1:集中標注直接輸入:2C25+(2C12) 2、原位標注直接在跨中輸入(2c12)
2008-07-23 11:29:57
在跨中鋼筋列輸入就可
2008-07-23 11:30:29
就像你問題中的方式輸入就可以。
2008-07-23 11:34:01
在集中標注中的上部通長筋中輸入:2C25+(2C12),在原位標注中就會顯示,不用再進行標注.
2008-07-23 11:34:56
新建梁構件屬性的時候輸入直接輸入:2C25+(2C12)或是: 畫上構件原位標注的時候在梁的跨中部位輸入(2c12) 計算的結果都是一樣的~建議你采用第一種方法~因為第二種我們需要輸入的信息太多容易忘記輸入~第一種比較直觀可見~不過看你的喜好了!
2008-07-23 11:38:21
2C25+(2C12)是圖紙上的集中標注嗎?如果是,你直接在梁屬性上的上部鋼筋中輸入2C25+(2C12),在原位上就自動識別了, 如果不是,是圖紙上的原位標注,那么你在軟件中的原位標注里的相關跨中的跨中鋼筋處輸入2C25+(2C12)即可, 軟件會按照你的輸入,正確計算出鋼筋用量的. 你試試
2008-07-23 11:42:25
在集中標汪時按“2C25+(2C12)"輸入就行了
2008-07-23 12:24:25
在集中標注里輸入2C25+(2C12)即可。
2008-07-23 13:30:12
補充一點:在集中標注中輸入2C25+(2C12)即可, 也可以在原位標注中的跨中的每跨都要輸入(2c12)
2008-07-25 14:48:41
