筱筱 2020-06-15 09:09:42 | 廣東省 安裝算量GQI | 3950查看 2回答
北龍湖 鉑金專家
答題: 20830 被贊: 4966
查看是給水管管材,或者設計說明。JY應該是加壓的意思,根據圖紙應該是加壓給水管或者消防加壓管道。
2020-06-15 09:13:31
大海 鉆石專家
答題: 97829 被贊: 86151
給水管,不是消火栓管(X)
2020-06-15 09:24:21
安裝算量軟件的若干問題
您好!我是廣聯達安裝算量軟件的初學者,我有以下幾個問題在咨詢一下: 第一,在一個項目工程中,有兩棟塔樓,共用一個地下室,其中一棟樓是15層,另外一棟樓是27層,另外,2~5層為裙樓,畫在同一張CAD圖紙的,從6層以上就各棟分開圖紙來設劃,而且在兩棟樓中,6層以上(含6層)各棟樓的樓層不相同,請問在“樓層設置”時,應該怎么設置? 第二,請問在“樓層設置”中,“基礎層”是什么意思?假如工程項目地下室有兩層,基礎層是否代表負一層? 第三,有關層高的問題,從給排水系統圖看,層高=2層的層頂標高-1層的層頂標高,請問這個公式是否成立? 第四,在系統圖上,天面層的標高為53.00米,天面機房層的標高為57.80米,請問在“樓層設置”中,天面機房層的層高應該設計多少米? 謝謝各位!
數據更新時間 : 2025-05-18
