li小蝸 2020-06-15 08:54:26 | 海南省 土建結算土建計量GTJ | 562查看 3回答
根據圖一以上的圖,圖一畫圈的梁是不是地梁呢?是不是該用地梁布置然后生成土方呢?
2020-06-15 09:14:18 補充
這個不是地梁,但是可以生成土方的
2020-06-15 08:55:26
可用梁構件的基礎連系梁設置;可生成土方
2020-06-15 09:07:29
-0.10的標高
梁高500
室外地坪是多少?
梁底標高-0.60,如果室外地坪在-0.6以上
那么應該有基槽土方的
2020-06-15 09:08:24
