sx****@163.com 2008-07-23 10:45:46 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 16回答
建筑工程中總承包中,墻磚地磚套用裝潢定額,取費按照
建筑工程中總承包中,墻磚地磚套用裝潢定額,取費按照建筑工程還是裝潢工程取費?有何依據?
(16)
已采納建筑工程和裝潢工程取費是一樣的,都是執行2005取費標準
2008-07-23 10:52:01
應按裝飾工程取費,依據費用定額
2008-07-23 11:39:53
取費按照建筑工程 因為你強調是含在建筑工程中總承包中
2008-07-23 12:18:46
按裝潢工程取費,根據定額交底
2008-07-23 10:50:10
如果整體承包,應該統一套建筑工程費用,單獨承包才套裝飾定額的。
2008-07-23 10:52:37
應該是按建筑工程取費的。因為整個工程是按建筑工程承包的呀
2008-07-23 10:52:42
2000老定額就分著土建與裝潢的取費用的了,05的不是很明確,可根椐你總承包合同的定的原則來處理,若沒有 也就由雙方協商了!
2008-07-23 10:53:40
應套裝飾定額,取費也套裝飾取費,費用定額上有規定.如果用的是廣聯達GBG8.0套價的話,要分開建兩 個文件來進行套價.
2008-07-23 10:54:08
你套那個定額就得按哪個取費的,這是計價最起碼的規定啊.
2008-07-23 10:55:29
答:應按建筑工程進行取費,依據合同約定
2008-07-23 11:00:51
建筑工程中總承包中,墻磚地磚套用裝潢定額,取費按照建筑工程取費,依據你的建筑工程總承包方式,決定取費標準.
2008-07-23 11:05:21
肯定是按照建筑的取的呀,本身你這個工程是一個建筑工程,又不是一個單純的裝飾工程,這只是其中的一個分部分項工程呀,再一個,你可以看看招標文件,里面肯定也有說明的,就是在清單說明的里面...
2008-07-23 11:07:15
應該按照合同約定,同時依據取費和計價規則,屬于同一施工單位的工程內容,分項工程按整體單位工程總體取費。 你們是建筑工程中總承包,是同一個建設項目,如在軟件中選擇以土建專業組價,則應該按照建筑工程取費。如單獨將裝飾分開,按裝飾專業組價(這種情況一般分屬兩個不同公司施工),則以裝飾裝修工程取費。
2008-07-23 11:23:32
2008-07-24 12:27:14
建筑裝飾總承包,那也應該按不同的專業分別取費的。那是屬于裝飾定額的,當然應該按裝飾工程的費用文件取費了。
2008-07-23 16:49:01
按建筑工程取費
2008-07-23 16:11:28
