sara_0323 2009-08-27 17:22:39 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 498查看 2回答
關(guān)于定額套用的問題
如果是大型的場院鋪裝工程,應該套用市政定額嗎? 情況描述:1、招標的時候要求的就是建筑的資質(zhì),且中標單位也只有土建資質(zhì)。投標書也是按照市政定額執(zhí)行的,那么結(jié)算審計的時候應該執(zhí)行什么定額呢? 2、場院鋪裝中的伸縮縫是否已包含在定額項目中。套用的定額項目是市政道路中的鋪貼花崗巖板。采用建筑膠灌縫。 3、假如對結(jié)算采取按照竣工圖重新計算鋪裝面積而扣除投標時的面積和項目的辦法,那么取費按照市政和按照建筑的差額是否需要補充進去?
最好給甲方商定成統(tǒng)一意見: 1、甲方如果堅持按建筑工程套定額,但有些項目在建筑工程定額內(nèi)是沒有的,如:留置伸縮縫、地面切割伸縮縫、填嵌伸縮縫、馬路牙、井蓋一類等等都是市政定額內(nèi)才有的,為此這些項目必須套市政定額才能解決問題。 2、場院鋪裝中的伸縮縫不管是套什么定額均不在定額內(nèi),應該另套項目,市政定額里就有此子目。 3、關(guān)于費用的調(diào)整,主要是看套價怎么執(zhí)行,和甲方商定成一致后,根據(jù)商定的定額套項,為此就需要調(diào)整一切費用。
2009-08-27 18:17:22
1、結(jié)算時候按中標清單和合同執(zhí)行,土建工程在投標時是允許借用市政定額的,這在評標時能通過就行。結(jié)算和企業(yè)資質(zhì)本來就沒關(guān)聯(lián)。企業(yè)資質(zhì)是在投標時資格預審才有作用的。 2、伸縮縫已經(jīng)包含在定額子目中,不另行計價。 3、要看具體合同怎么約定了,如果綜合單價包干的話,就只能調(diào)整工程量。一般取費是不予調(diào)整的,因為招投標已經(jīng)表明該工程是土建工程。 嚴格來說:這樣招投標是違法的,但如果工程已經(jīng)竣工且施工質(zhì)量也符合要求,那建設單位也要支付工程款的。該合同違法簽訂,也屬于無效合同,最好雙方協(xié)商,協(xié)商不一致的話就只能申請訴訟或仲裁。
2009-08-28 08:39:59
