軍領天下 2008-07-23 09:41:56 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 11回答
請問在鋼筋算量中,的鋼筋比重設置中,冷扎帶肋鋼筋只
請問在鋼筋算量中,的鋼筋比重設置中,冷扎帶肋鋼筋只設置了12內的比重,而在實際工程中,有超過12的鋼筋,遇到這種情況需要怎么處理?
(11)
已采納軟件沒有考慮,如果萬一要使用,你可以用一個不用而有的型號代替,然后計算出的量根據延米重量換算一下, 一個建議和方法,可以嗎?
2008-07-23 09:45:10
不用設置,軟件自動設置好了
2008-07-23 19:40:19
鋼筋的園鋼和縲紋鋼的比重是一樣的.
2008-07-23 14:15:15
不管什鋼筋,只要直徑相同,比重就可以借用。
2008-07-23 09:48:36
可以設一個代號替代,計算完后換算一下。
2008-07-23 09:49:39
我覺得應該可以添加的。這個問題應該找廣聯達工作人員來解決一下了。
2008-07-23 09:59:31
這只是鋼筋的形式不同,但是只要是鋼筋,它的比重都是相同的,你可以設定一個代號,計算時調整就好了。
2008-07-23 09:59:55
可以向廣聯達反應在下次升級中考慮增加
2008-07-23 10:10:37
冷扎帶肋鋼筋的比重和其他鋼筋一樣,不用設置,只輸入冷扎帶肋鋼筋代號及直徑即可。
2008-07-23 10:17:26
鋼筋的重量可以按鋼筋的直徑*直徑*0.00617/延長米計算,然后按相似的定額子目套,再找差就行了.
2008-07-23 10:36:54
有點難辦 能不能用普通的鋼筋比重代替呢?
2008-07-23 11:26:56
