泉泉 2008-07-23 09:26:12 | 四川省 其他專業(yè) | 2213查看 8回答
圖形里套柱子作法時如何使用快捷區(qū)分矩形柱和異形柱
(8)
已采納shift+Z(柱子的快捷鍵)這樣就能找到了。
2008-07-23 09:27:44
快捷鍵使用功能shift+Z(柱子的快捷鍵),這樣就能很快區(qū)分了.
2008-07-23 09:31:59
按SHIFT+Z(柱的拼音首字),可在圖中顯示出所有柱來,按你定義時的名稱即可區(qū)分開
2008-07-23 09:59:02
shift+Z(柱子的快捷鍵)這樣就能找到了 柱子] 至于區(qū)分就要看你的 柱子標(biāo)注設(shè)置了
2008-07-23 11:29:22
你在定義構(gòu)件的時候,在名稱上自己標(biāo)注一下,這樣你就很容易看到了區(qū)別的。
2008-07-23 10:43:34
圖形里套柱子作法時如何使用快捷區(qū)分矩形柱和異形柱 有個過濾的功能,你仔細(xì)看一下,分別設(shè)定好就可以過濾你不要的柱子
2008-07-30 09:57:14
這個只有你在進(jìn)行屬性編輯的時候,把矩形柱和異形柱的名稱做一標(biāo)記才能區(qū)別開來,軟件好像沒那個功能,只能自動判斷邊角柱。
2008-07-23 15:21:06
shift+Z 執(zhí)行柱子的快捷鍵
2008-07-26 20:27:14
