  • 使用外墻保溫計算的保溫面積是錯誤的。
    使用外墻保溫計算的保溫面積是錯誤的。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    說實在話,裝修項目軟件計算有時出入較大,你最好在【表格輸入】中輸入計算式計算吧,這樣比較準確。
    2008-07-23 09:09:03
  • 工程代碼輸入錯了,應該選塊料面積,這樣洞口側壁就加上了
    2008-07-23 09:03:39
  • 外墻保溫計算的保溫面積考慮了門窗洞口側壁的面積,你在仔細核對一下.
    2008-07-23 09:04:04
  • 定義外墻保溫時最后用單邊設置,軟件中的按材質設置可能會把外圍的多邊構件都定義上去,或者把伸縮縫中的體積也計算進去,所以需要你自己設置一下。
    2008-07-23 09:04:10
  • 定義外墻保溫時用單墻面設置,軟件中可能會把外圍的構件都定義進去,所以需要你自己設置一下材質。
    2008-07-23 09:08:08
    2008-07-23 09:08:40
  • 是工程量不對?還是單個材料的工程量不對?
    2008-07-23 09:09:05
  • 裝修項目多半還得靠手工勞動.
    2008-07-23 09:23:06
  • 外墻保溫計算的保溫面積軟件自動考慮了門窗洞口側壁的面積,手算扣除就正確了,用F11查看一下保溫工程量計算式。還有圖形中有飄窗,扣減的也不對。 詳細講解保溫層與飄窗的扣減思路; 與飄窗的扣減量 總原則:保溫層與飄窗洞實際相交面積,計算與單墻面裝修類似; 由于保溫層長度算法不同,大致分為三種情況: 下面具體說明保溫層與飄窗完全相交的情況: 情況1 保溫層長度:如果選項為:0 外墻按保溫層中心線,內墻按保溫層凈長線計算 面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 情況2 保溫層長度:如果選項為:1 外墻按外墻中心線,內墻按內墻凈長線計算 面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 情況3 保溫層長度如果選項為:2 按墻邊線長度計算 面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 情況1 <4>保溫層長度:如果選項為:0 外墻按保溫層中心線,內墻按保溫層凈長線計算 <5>面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 扣飄窗洞面積 ? 外墻外保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK ? 外墻內保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK 2. 外墻外保溫、外墻內保溫層與轉角飄窗的扣減 ? 外墻外保溫扣飄窗洞的長度,洞邊到外墻外保溫的中心線 ? 外墻內保溫扣飄窗洞的長度,取值為洞邊到外墻內保溫的中心線 情況2 <4>保溫層長度:如果選項為:1 外墻按外墻中心線,內墻按內墻凈長線計算 <5>面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 下面分別說明內外保溫分別與飄窗的扣減 1. 外墻外保溫、外墻內保溫層與非轉角飄窗的扣減 ? 外墻外保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK ? 外墻內保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK 2. 外墻外保溫、外墻內保溫層與轉角飄窗的扣減 ? 外墻外保溫層扣飄窗洞長度:分別為洞邊到墻中心線距離:即D1-1/2Q2(厚度),D2-1/Q1(厚度); ? 外墻內保溫層扣飄窗洞長度:取值分別為洞邊到墻內皮:即D1-Q2(厚度),和D2-Q1(厚度); 情況3 <4>保溫層長度如果選項為:2 按墻邊線長度計算 <5>面積與飄窗扣減:如果選項為:1 扣飄窗洞面積,不加飄窗洞側壁面積 下面分別說明內外保溫分別與飄窗的扣減 1. 外墻外保溫、外墻內保溫層與非轉角飄窗的扣減 ? 外墻外保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK ? 外墻內保溫層扣飄窗洞的長度值為:DK 2. 外墻外保溫、外墻內保溫層與轉角飄窗的扣減 ? 外墻外保溫扣飄窗洞的長度,取值為洞邊到外墻外皮:即D1、D2; ? 外墻內保溫扣飄窗洞的長度,取值為洞邊到墻內皮距離:即為D1-Q2(厚度),和D2-Q1(厚度);
    2008-07-23 09:25:30
  • 你可以在表格輸入中用外墻抹灰面積或者外墻塊料面積來計算外墻保溫層的面積,如果還是和你手工計算的有差入,查看計算公式,看看到底是自己算錯還是軟件算錯了~
    2008-07-23 09:44:08
  • 外墻內保溫層工程量計算規則: 應按設計圖示粘鋪或粉抹面積,區分不同厚度以"m2"計算,要扣除門窗和洞口面積,不扣除單個面積≤0.10m2物件所占面積。門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內。 看看錯誤的原因是什么?是墻體材質不同、工程量代碼或表達式有誤還是怎么回事? 建議你在定義構件的屬性設置中將構件做法的工程量代碼重新選擇編輯下,選擇面積,或者選擇墻面塊料面積,應該沒問題。
    2008-07-23 09:47:51
  • 你懸賞這么高的分數怎么不把問題說得清楚些呢?怎么個不對,
    2008-07-23 09:01:20
  • 會不會是你的外墻材質不同?不同的材質會出現誤差的
    2008-07-23 09:02:16
主站蜘蛛池模板: 江油市| 隆子县| 普兰店市| 义马市| 马龙县| 泾源县| 普格县| 米泉市| 乌鲁木齐县| 邵阳市| 天气| 沂源县| 甘德县| 绥滨县| 万盛区| 雷山县| 伊吾县| 宝鸡市| 革吉县| 丁青县| 水富县| 天水市| 竹北市| 苏尼特右旗| 武清区| 深州市| 买车| 渝北区| 长兴县| 湛江市| 华阴市| 柘城县| 霍山县| 慈溪市| 根河市| 凉城县| 措美县| 钟山县| 山东省| 赣榆县| 通州区|
