Puengwon 2020-06-13 15:50:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1542查看 1回答
單價措施項目清單里 矩形柱 矩形梁 基礎梁的工程量為什么都是1平方米 這么小
GBQ4.0軟件里 基礎 矩形柱 基礎梁 矩形梁 直形墻 有梁板 樓梯 臺階的 工程量都是1平方米 (0.01??100=1) 請問是什么原因呢 而且清單下面還有幾項矩形柱、矩形梁的工程量 下面的那些就不是1了
一般工程量 清單中 是 按照自然單位計算,定額中 是按照定額單位 10m3 100m2 單位計算的 。
2020-06-13 18:55:52
