天朝 2014-08-27 17:05:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1021查看 7回答
管理費,利潤?
1.兩個清單的工程量,和定額,是一樣的,為什么綜合單價不一樣? 2.查看單價構成,管理費和利潤不一樣. 3.已在單價構成里,取費管理文件,做了相應調整.有圖. 4.迷茫處:為什么土方的工程里不自動取,5.635 7.245,而取了11.2 14.4,兩個表都是一個工程,為什么自動取的不一樣. 5.土方:5.635 7.245,裝飾:11.2 14.4, 6.下面有很多項都是不一致的,我不可能挨個去手動調整,我哪里出了問題? 7.說的有點啰嗦,不知道各位大神理解我的迷茫處╮(╯_╰)╭.問題補充:我知道,費率不一樣,價格會差一倍. 為什么,同一個項目,兩個人套的相同定額,費率設置的都一樣,為什么查看單價構成里的會不同.
(7)
因為各個專業的取費,管理費和利潤是不一樣的。
2014-08-28 08:34:20
你第二次使用的清單是08清單吧?清單號顯示為補項,本身就會影響計算規則,導致綜合單價不一樣。你改成13清單項試試,應該一樣。
2014-08-28 08:51:45
這么復雜的問題,不是一句話兩句話就能說的清楚的,還是看看好了。
2014-08-28 09:27:10
建議重新套一下試試,如果材料、人工單價等不同的話 也會不一樣的。
2014-08-27 17:59:50
費率不一樣(相差一倍),結果肯定不一樣,綜合單價當然不一樣。沒錯。
2014-08-28 07:26:26
綜合單價不一樣,那是因為一個按土石方的取費基數執行,一個沒有按土石方的取費基數執行。軟件沒有自動設置的話需要手動來調整
土方的工程里不自動取,5.635 7.245,而取了11.2 14.4,那是因為你開始設置工程專業的時候沒有設置為土石方工程,不是土石方工程,那取費基數和系數就不會按土石方的工程來執行了。軟件沒有自動設置的話手動調整就可以。
土石方工程應該是和裝飾工程分開的,不在一個單體項目中,你現在混合在一起那就是說其中一個專業的量項少,可以在單價構成中左側的專業取費文件中進行設置調整,如果只有土石方和裝飾兩個專業的話,把土石方專業的基數和系數設置好,其他所有專業都設置成裝飾專業的基數和系數就好了。
同一專業的取費系數不一樣,那是清單項的專業竄了,一個單體項目中有多個專業的話會出現你這個問題
2014-08-28 08:16:08
你用的定額不一樣吧,一樣的定額不可能出現這樣的
2014-08-28 09:05:09
